Die neuen Geräte sind 100% kompatibel zu den Vorgängern, gleiche Platine, gleiches Display, gleiches Gehäuse, gleicher Stecker, wie bei den letzten Serien, bewährte Qualität vom gleichern Fertiger. Alle Platinen durchgetestet und ok.
Diese Verbesserungen haben wir in Hardware Revision 3 einfließen lassen:
- Kontrolleuchten-LEDs sind überarbeitet: Es sind jetzt ULTRA-HELLE LEDs verbaut, die mit der neuen Softwareversion mit 5 kHz Pulsweitenmodulation manuell (per Einstellung) und automatisch (per Lichtsensor) gedimmt werden können. Dadurch sind die Kontrolleuchten bei direktem Sonnenlicht besser erkennbar und in der Nacht stärker gedimmt.
- Drehzahlmesser- und Geschwindigkeitseingang sind jetzt weniger störempfindlich: Wir benutzen jetzt einen anderen Eingangsbaustein, der spikeresistenter ist und weniger Übersprechen zwischen RPM/SPEED hat. Dadurch verschwinden die bei eingen Usern (in HW Revision 2) sichtbaren 'Geistergeschwindigkeiten' im Stand und die RPM-Anzeige ist ruhiger.
- Drehzahlmesser-Eingang ist jetzt verbessert: Im RPM-Eingangsschaltkreis wurde der Spannungsteiler durch eine kapazitive Kopplung ersetzt, so wie es einige User speziell für ihren Motor bereits selbst ausgeführt hatten. Dadurch ist der SIxO RPM-Eingang flexibler und stabiler an die Motorräder angepasst.
Arnold & Andreas & Ralf
