- Error LED an bei Überschreitung einer Grenztemperatur
- Evtl Warn-LED an bei Motor noch kalt (abschaltbar?)
- Anzeige der Temp-Werte auf extra Bildschirm; auf diesem Bildschirm könnte z.B. generell der Grund für Error/Warning stehen
Auswertung/Anzeige Öl- u. Wassertemperatur (abgeschlossen)
So, ein kleiner Statusbericht...
Ich hab die Werte erstmal in den scrollbaren Bereich unten im Maindevice (Tacho) untergebracht. Man kann dann zwischen U/min, km Tank, km gesamt, Monitor umschalten. Das sieht dann so aus:
Die Symbole für Temperatur und Wassertemperatur müssen noch einen Tick nach rechts, ausserdem sieht das Wassersymbol aus wie Wechselstrom... aber man kann sehr schön sehen, dass es für April viel zu kalt ist!
Es kommt aber noch ein neues Monitor-Device dazu (als Gesamtansicht).
Der Wert für die Wassertemperatur (unten links) ist "--", weil ich keinen Sensor dran hab. Die Öltemperatur ist nicht 255°C - da wird der Registerwert des LDRs angezeigt (es ist dunkel, das Backlight ist automatisch an, was man wg. Blitz leider nicht sieht
 - da wird der Registerwert des LDRs angezeigt (es ist dunkel, das Backlight ist automatisch an, was man wg. Blitz leider nicht sieht  ).
 ).Gruß
seavaaas!
gibt's schon was neueres bezügl der temperaturanzeigen?
hab' heute mal mit den 'pseudo'-VDOlern in münchen telefoniert (ist die ght GmbH und nicht mehr VDO). selbst die müssen die fühler bestellen. dauer mindestens eine woche... sachen gibt's....
mal schaun was geht. bin anfang nächster woche und ende der folgenden woche in münchen.
				Gast
der sog. 'SIxO Release Candidate V2.2.0' war schon bei einigen wenigen unterwegs. Von Markus habe ich bereits eine ergänzte Version bekommen. Beide enthalten SEHR VIELE Neuerungen (vor allem auch dank Markus!).
Beides ist aber noch nicht im CVS! Werde ich die Tage aber machen. Gebe Bescheid!
so! alles neu macht der mai...
software aufgespielt. funktioniert einwandfrei. heute vormittag hatten olio und aqua beide 19°C was korrekt war.
aussentemp und gehäusetemp waren beide -40 weil nicht angeschlossen.
die 'motor kalt'-warnung hab' ich jetzt auch das erste mal so richtig wahrgenommen. geht bei 4000 U/min an.
ach ja, habe die STANDARD-version aufgespielt da ich noch keine reserveanzeige habe. könnte mal meinen 43liter kevlar-tank auf die twin stülpen...
nochwas: hatte mir im versandhandel so ein recht billig wirkendes USB->Seriell-adapterteil besorgt. also mit dem laptop der frau runter und: Voila - einwandfrei!
ciao
ciao
also, nochmal nachgeschaut:
beim einschalten+alle drei tasten gedrückt ist die temp vom TDEV um ca. 2 grad über dem von wasser und öl. ist das TempDEVice???
im Temp-screen vom MainDevice ist die (eigentliche Luft-)temperatur um 1 grad weniger als die TDEV. nimmt der sixo da die interne temp wenn kein externes signal kommt??
stefan - der nicht in seinem sixo rumlötet
TDEV steht für Temperature-Device (Gerätetemperatur), gemessen mit einem NTC zwischen CPU und Display, hat also garnichts mit externen Sensoren zu tun. Erfahrungsgemäß ist die Geräteinnentemperatur durch die Verlustleistung des SIxO nach ein paar Minuten Betrieb ca. 3..5°C höher als die Umgebungsluft. Das gilt natürlich nur, solange dieSonne nicht draufknallt, dann wird's schlimmer.ist die temp vom TDEV um ca. 2 grad über dem von wasser und öl
 Meinst du jetzt Markus kleine Messwertsammlung unterhalb des Tachos (MainDevice), oder die separate Messwertanzeige (MeasureDevice)?im Temp-screen vom MainDevice ist die (eigentliche Luft-)temperatur um 1 grad weniger als die TDEV. nimmt der sixo da die interne temp wenn kein externes signal kommt??
Beim MainDevice:
"Hier können gleichzeitig bis zu 4 Messwerte angezeigt werden. Z.Zt. werden Geräte-Innentemperatur, Batteriespannung, Tank-km und Motordrehzahl angezeigt..." (Zitat Handbuch)
Hier wird also z.Zt. noch TDEV angezeigt und nicht aut. auf den TAIR umgeschaltet, falls TAIR verfügbar (>-40°C) sein sollte. Bei dir sollte TDEV also den gleichen Wert wie im HW-Test anzeigen, und nicht 1°C weniger.
Beim MeasureDevice:
Hier sollte klar zwischen TDEV und TAIR unterscheiden werden können.
