Temperaturanzeigen AT RD07
Ingo
Beitrag von Ingo »
habe heute meine erste Testfahrt mit dem SIXO hinter mir und mir ist aufgefallen das die Öltemperatur bei Fahrt nur ca.60Grad hat, obwohl meine Temperaturanzeige im Ölmessstab 80Grad anzeigt. Desweiteren geht die Anzeiger im Stand mit der Temp. hoch (Ampel) und während der fahrt fällt sie wieder. Ist das OK so? Oder habe ich was falsch gemacht??
Weiter zeigt die Wassertemp. Anzeige ebenfalls nur ca.58-61Grad an (geht auch im Stand auf 78Grad hoch). Ich denke jedoch das ich hier den Sensor an einem falschen Ort montiert habe. Habe Ihn im Schlauch zwischen Thermostat und Kühler verbaut um die original Anzeige weiterhin nutzen zu können. Gibt es hier einen besseren Platz.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Ingo
Hallo Ingo,
ich hab den Temp.- fühler anstelle der Ölablasschraube installiert. Der Öltank sitz bei mir im Rahmen (Trockensumpfschmierung). Da hab ich auch ein herkömmliches Thermometer. Der Sixo (Motor) zeigt bei mir ca. 5-10° weniger als das andere Thermometer (Tank). Wahrscheinlich sinds Toleranzen. Evtl. liegts auch daran, dass der Sixo Fühler am "kalten" Gehäuse verschraubt ist, und das Thermometer mitten im Öl hängt :?: :!: :?:
Bei kaltem Moped sind Öltemp und Sixo Innentemp auch nicht genau gleich. Tolleranzen die man tolleriert.
Hallo, lieber SIxO-Messgemeinde!
Bitte erwartet nicht, dass der SIxO eine 1% Abweichung von den Realwerten anzeigt, ganz nebenbei tun dies die Originalinstrumente auch nicht.
Die Gründe für Abweichungen (von anderen Instrumenten) sind vielfältig:
- am exakt gleichen Ort gemessen? Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ein Sensor im Öl hängt und der andere am Motorgehäuse verschraubt ist, mal abgesehen vom Ort im Ölkreislauf (Tank/Ölwanne).
- Die Toleranzen der gängigen Geber sind riesig groß (obwohl sie nicht billig sind)! Um hohe Genauigkeiten zu erreichen, müssten man jeden Sensor einzeln an einem SIxO kalibrieren.
- Die Toleranzen im Messzweig des SIxO sind erheblich, und zwar bedingt durch angemessene Produktionskosten! Das kann von einem SIxO zum nächsten um einige Grad schwanken.
Der SIxO ist nunmal kein Fieberthermometer...
