Hallo gemeinde,
Heute dachte ich mir das SIxOchen am motorrad an zu schliessen, aber es bleibt stecken am SIxO logo!? Die led's sind anscheinend ok, die functionieren alle.
Ich habe einige wochen alles mal zum uberprufen angeschlossen und dan klappte alles einwandfrei! Aber jetzt, wo ich mir die entgültige kabel gemacht habe bleibt's stecken.... Ich hab's vorerst noch ohne radcontact angeschlossen.
Ich dachte mir mal erst hier nach zu fragen, befor ich anfange alles noch mal durch zu stöbern..
SIxO bleibt stecken am logo. (gelöst)
Du sagst, zuerst hat alles funktioniert:
- Was hat sich seit dem geändert?
- Evtl. ein Update eingespielt?
- Kabel geändert?
- Kannst du diesen alten funktionsfähigen Zustand wieder herstellen?
Ich schlage vor, du nimmst den SIxO auf deinem Schreibtsich nur mit 12V und den Tasten nocheinal wieder in Betrieb. Das kreist die möglichen Ursachen schon erheblich ein.
- Kabel geändert?
Danke Ralf, werde das machen!Ralf hat geschrieben:Du sagst, zuerst hat alles funktioniert:
- Kabel geändert?
Zuerst hatte ich alle kabel eins-auf-eins angelötet und eins-auf-eins kontrolliert. Dann hat alles geklappt und jetzt habe ich alles in ein schöner kabel-baum zusammen gebracht. Ich hab (noch) kein update eingespielt.
Werd später noch mal zuruck kommen wenn ich das problem gefunden habe.. (hoffentlich!)
.Ich schlage vor, du nimmst den SIxO auf deinem Schreibtsich nur mit 12V und den Tasten nocheinal wieder in Betrieb
- Ohne Tasten kannst du das Display nicht umschalten. Hast du die Tasten angeschlossen?
- Was passiert, wenn du UP+DOWN gleichzeitig drückst?
- Wenn du alle drei Tasten UP+DOWN+OK auf Masse legst und dann den Strom einschaltest, kommt der Diagnose-Screen (siehe Anleitung).
- Was ist dort zu sehen?
