Einstellungen werden nicht gespeichert! (gelöst)
Verfasst: 03 Mai 2010 - 19:24
von racing
Hab jetzt leider feststellen müssen das die Einstellungen zum Display leider nicht gespeichert werden.
Nach O/I sind die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Beleuchtungsschwelle weg, woran liegt das?
Ansonsten GEILES TEIL!!!
bb racing
Verfasst: 04 Mai 2010 - 08:59
Es sind mittlerweile eine Menge Einstellungen, die im SIxO gesichert werden (mehr als du siehst). Sie werden während des Betriebs im Hintergrund mit niedriger Priorität ins Eeprom gesichert.
Deine Änderung wirkt sich sofort aus, aber es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis alle Parameter abgeklappert sind und auch der geänderte Parameter gesichert wird.
Wenn du ausgerechnet innerhalb dieser drei Sekunden die Stromversorgung aus/ein schaltest, ist die Änderung verloren. Bitte teste das mal bei dir.
Falls auch nach Wartezeit keine Änderung gesichert wird, ist das Eeprom defekt. Das sollte dann aber auch im Selbsttest erkannt werden (siehe Handbuch).
Volltreffer!!!
Verfasst: 04 Mai 2010 - 09:23
von racing
Ja EEPROM defekt!
Batt nach 1.Durchgang ok!
Allerdings sind die Zeit und Datumseinstellungen gespeichert worden.
Was kann ich tun?
bb racing
EEPROM Test und Typ
Verfasst: 04 Mai 2010 - 10:15
von racing
Am EEPROM liegen VCC 5v an Pin 8 an und an Pin 1+2+3+4 und 7 GND an
Welchen Typ kann ich denn noch nehmen?
Laut Liste:
24LC08S0
verbaut:
ATMLH82408B
Z8F4956G
bei Bürklin gefunden:
24LC08B div Typen
oder was soll ich nehmen?
bb racing
Verfasst: 04 Mai 2010 - 11:07
Datum/Uhrzeit (und ein paar weitere dynamische Daten) werden nicht im EEprom, sondern im NVRAM der batteriegepufferten RealTimeClock (RTC) gesichert.
Bitte nimm unbedingt Kontakt zu Andreas auf! Evtl. hat er eine Austauschplatine für dich (wenn du noch nicht an der Platine manipuliert hast).
Ansonsten: Ein Eeprom-Hardware-defekt ist extrem selten! Wahrscheinlicher ist, dass beim Bestücken/Löten etwas schief gegangen ist. Bitte prüfe alle Pins des Eeproms, evtl. hilft auch vorsichtiges Nachlöten. Aber dann kann Andreas wahrscheinlich nichts mehr für dich tun.
Zu den Eeprom-Typen kann ich nichts sagen. Ich nehme an, da gibt es Vergleichslisten mit kompatiblen Chips. Arnold wird da evtl. weiterhelfen können.
Verfasst: 04 Mai 2010 - 15:54
welche EEPROM-Größen unterstützt werden steht in der Software im Header vom Treiber (eepromdrv.c oder so, habe ich gerade nicht zur Hand).
SIXO läuft wieder!!!
Verfasst: 04 Mai 2010 - 19:37
von racing
So Nachdem ich nun ganze 0,75€ in ein EEPROM von Bürklin investiert hab läuft der SIXO Bestens!
Geiles Teil!!!
bb racing
Verfasst: 05 Mai 2010 - 09:01
Super! (Und vielen Dank für das Lob - das ich mit allen Beteiligten teile).
Nur so als Info, falls vergleichbare Probleme bei anderen auftreten sollten:
Welches EEprom genau hast du denn jetzt verbaut (am besten mit Bestellnr.).
Außerdem: Welche Softwareversion hast du geflashed? In V2.4.6 ist ein BugFix eingeflossen, um dass in der 5/2009 Serie verbaute (größere) Flash zu unterstützen. Die veraltete Software V2.4.5 auf der aktuellen Hardware hätte also den gleichen fehlereffekt, den du beobachtet hast.
