Moin Moin Igor,
mein Tastensatz kam ohne Kabel. Sind die bei Dir schon im Tastensatz verlötet? (Dann weiß ich die Kabelbelegung auch nicht). Ansonsten kannst Du die Kabelfarbe frei wählen. Welchen Tatser Du mit welchem SubD Polverbinden musst, steht in der Bedienungsanleitung. Das Loch für die Kabeleinführung hab ich nach unten gemacht. Dann läuft das Wasser besser ab
Meinen ersten Tastensatz hab ich mit einem 8 Ader Kabel angeschlossen. Die Isolierung erschien mir auf Dauer allerdings nicht so haltbar. Ich hab jetzt einen 1/4 Zoll Schlauch (6,4mm) als Hülle genommen. Ich hab dann 7 Adern (dicker als die im vorherigen Kabel) eingezogen. Zusätzlich hab ich unten im Tastenblock ein 2mm Loch gebohrt, damit evtl eingedrungenes Wasser ablaufen kann. (Bei uns regnet es nämlich dauernd) Natürlich musste ich das Kabeleinführloch auch auf 1/4 Zoll aufbohren.
Die Taster sind von hinten
nicht wasserdicht. Ich hab jeden einzelnen Taster mit Epoxi abgedichtet. (ein kleiner Ring Epoxi am Übergang vom blauen Plastik zum schwarzen Palstik. Aufpassen, dass nichts aufs Gewinde kommt.) Ich hab dann noch aus jedem Loch ca. 2mm tief das Gewinde rausgebohrt. 13,5mm Bohrer. Der Neopren Dichtungsring ist nämlich teilweise dünner als der Vorsprung am Taster. D.h. er dichtet gar nicht! Mit der 13,5mm Bohrung kann man den Taster etwas tiefer einschrauben. Dann wird die Dichtung jedenfalls etwas gepresst, und dichtet dann (hoffentlich).
Das ganze Getöse hab ich gemacht, weil mein unterster Taster nach 2 ordentlichen Regenfällen nur noch manchmal funktionierte. Der darüber stellte nach dem 3. Guß den Betrieb ganz ein.
Mittlerweile hab ich die hochwertigeren Taster von Apem verbaut. (O Ring gedichtet und Goldkontakte). Das Gewinde hab ich mittlerweile soweit rausgebohrt, dass der Taster nur noch genau 1,5 Umdrehungen eigeschraubt wird. Durch den O Ring sitzt er bombenfest. Dann kann man die Adern nämlich erst anlöten, und dann den Taster einschrauben. Ist aber immer noch ziemlich eng. Viel Spass!
