Möchte einen hellen, blinkenden Schaltblitz am SIXO realisieren, was darf die LED max. für einen Strom ziehen?
Verwendet ihr die Standard Nichia-LED mit 5000-6000mcd?
Oder wie hell sind eure?
Zum Schaltblitz ist im Forum schon was geschrieben worden, aber blitzt/blinkt der tatsächlich?
Was darf die LED denn ziehen, mehr als 30mA, ist die Spannung der LED einstellbar?
Danke und weiter so bb racing
						Schaltblitz: Was darf die LED max an Strom ziehen?
> ... Standard Nichia-LED mit 5000-6000mcd ist das richtig?
Zum Schaltblitz ist im Forum schon was geschrieben worden. In den ersten
Serien-SIxO war die Info-LED nur eine schlappe gelbe LED. Was in der
aktuellen Serie eingebaut ist, weiß ich gar nicht!
@Andreas: Was haben wir da aktuell?
> Schaltblitz heißt die LED blinkt tatsächlich oder ...
Der Schaltblitz leuchtet permanent, solange die eingestellte Drehzahl
überschritten ist. Im Forum wurde mal nach 'BLINKEN' gefragt, aber das
ist nicht realisiert.
> Frage vorab was versteht ihr unter superhell bei der Schaltblitz LED,
> was darf die LED denn ziehen mehr als 30mA, ist die Spannung der LED
> einstellbar?
Alle SIxO-LEDs arbeiten mit 5V (nur an/aus) über einen Vorwiderstand.
Sie werden gemeinsam über einen Transistor gegen Masse geschaltet, der
zum Dimmen gedacht ist, aber bis heute leider noch nicht in betrieb
genommen ist (Er schaltet immer voll durch, 'Dimmen' steht aber auf
meiner Todoliste).
Du kannst die LEDs (Standard 5 mm) und Vorwiderstand (SMD!) gerne
austauschen (Schaltplan & Platinenlayout bitte im Forum suchen). Die
LEDs hängen direkt am Controller, der laut Datenblatt pro LED 5 mA
typisch (10 mA Spitze) belastet werden darf. Zur Zeit arbeiten die LEDs
mit ca. 7 mA (680 Ohm), du siehst, wird sind da schon etwas oberhalb der
Spezifikation. Bei noch höherem Strom brennt schlimmstenfalls der
Pin-Porttreiber des Controllers durch, dann ist der SIxO für diese eine
LED irreparabel defekt!
Soweit ich das beobachtet habe, beamen dich die suprahellen-LEDs von
heute bei 20 mA vom Motorrad - vor allem im Dunkeln. Aber am besten,
testest/misst du das selbst, bevor du den SIxO umlötest.
> einstellbar?
meiner Todoliste).
