Abgewinkelter Sub-D-Stecker
JanB
Beitrag von JanB »
ich meine mal irgendwo einen um 90 Grad abgewinkelten Sub-D-Stecker angesehen zu haben... Mein jetziger gerader Stecker ist mir einfach zu riesig... so viel Platz hab ich nicht übrig. Kann mir jemand einen Tip geben, wo es die Teile gibt?
Gruß, Jan
Beitrag von Ansgar »
Stecker bekommst du so ziemlich bei allen Elektronik versendern. Farnell, Reichelt, Conrad, R+S etc.
Wenn du es so richtig falch haben möchtest, solltest du dir mit Flachbandkabel einen zwischenstück bauen und die Stecker besorgen, wo man die Flachbandkabel direkt krimpen kann.
JanB
Beitrag von JanB »
Danke Ansgar für den Tip,
das mit dem Flachbandkabel hört sich gut an. Dafür braucht man aber wahrscheinlich direkt so ne Spezial-Crimpzange, oder?
Wie sieht es wohl mit der Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus bei so einer Lösung?
Anstelle eine Krimpzange geht auch ein Schraubstock mit Plastickbachen... oder eben was dazwischen legen... Abdichten -> mit Silikon verschmieren.
JanB
Beitrag von JanB »
Hört sich gut an, werde ich mal angehen und berichten - Danke für den Tip!
Beitrag von Arnold »
Schau mal hier: http://www.mayer-intecs.de/WIAD.html
Auch recht fett die Lösung aber evtl. hilft es dem einen oder anderen
weiter. So eine Kiste könnte man sich natürlich selber schnitzen.
Hier noch eine Lösung von Peter Mohnkern. Rundkabel ohne Haube wird
durch "doppelten Boden" abgedeckt. Bei mir ist das einfach eine zweite,
plan abgefräste Unterschale vom SIxO-Gehäuse. Peter hat schönere
genau angepasste gefräste Abdeckungen gemacht. Dann fällt es noch
weniger wuchtig aus.
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0012k.jpg
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0014k.jpg
JanB
Beitrag von JanB »
Die L-Box-Lösung wäre schon mal eine Alternative... Die Lösung mit dem Sixo-Gehäuse-Deckel drübergefällt mir aber am besten! Was kostet denn so ein Gehäuse einzeln?
Gruß, Jan
www.rs-components.de
Bestell-Nummer 280-0818
Gehäuse, Kunststoff, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel
transparent, IP67, UL94-V2, 130x80x35mm FIBOX PC100/35LT
10,20 Euronen
Ciao,
Beitrag von Torsten »
Die doppelte Boden Lösung ist ja ne prima Idee. :idea:
Ich hab meinen SubD bisher angelötet und dann mit Epoxi vergossen. Ob das was auf Dauer ist. weiß ich aber noch nicht. Um den Stecker in der SIXO Buchse abzudichten, hab ich eine Gummidichtung dazwischengelegt. Gibts bei RS Components.
Ist die Befestigung mittels Silentblöcken direkt am RB eine brauchbare Lösung? Ich suche immer noch nach einer dauerhaften Alternative. Ich wollte über den Winter eigentlich einen Halter (möglichst drehbar) bauen. Das kann ich mir dann vielleicht sparen. :D
Hi Torsten,
Das funktioniert gut. Haben mehrere Leute so gemacht. Wenn der SIxO an den Blöcken hängt (nicht drauf steht) muß man mit der Steifigkeit/Anzahl/Anordnung der Blöcke experimentieren. Wenn die Aufhängung zu weich ist kann man durch die Bewegung das LCD im Gelände schlecht ablesen.
JanB
Beitrag von JanB »
Arnold hat geschrieben:www.rs-components.de
10,20 Euronen
Schön und gut - aber die liefern ja gar nicht an Privatkunden... Gibts das Teil auch woanders? Bei Conrad oder Reichelt hab ich es leider nicht finden können!
Jan
Evtl Farnell... da gibt's die Gehäuse.... wenn du willst, kann ich dir eines mitbestellen.... ich brauche gerade einen satz Kondensatoren für eines meiner Mainboards.... die kriege ich derzeit auch nur bei Farnell oder RS.
Gib einfach bescheid.
JanB
Gehäuse mitbestellen
Beitrag von JanB »
Ja super - sehr gerne!
Hab Dir ne PM geschrieben!
JanB
Beitrag von JanB »
Für alle die einen doppelten Boden bauen wollen:
Bestellnr. des Sixo-Gehäuses bei Conrad: 527691 - 62
