Abgewinkelter Sub-D-Stecker
Verfasst: 04 Nov 2005 - 20:21
von JanB
ich meine mal irgendwo einen um 90 Grad abgewinkelten Sub-D-Stecker angesehen zu haben... Mein jetziger gerader Stecker ist mir einfach zu riesig... so viel Platz hab ich nicht übrig. Kann mir jemand einen Tip geben, wo es die Teile gibt?
Gruß, Jan
Verfasst: 05 Nov 2005 - 11:09
Stecker bekommst du so ziemlich bei allen Elektronik versendern. Farnell, Reichelt, Conrad, R+S etc.
Wenn du es so richtig falch haben möchtest, solltest du dir mit Flachbandkabel einen zwischenstück bauen und die Stecker besorgen, wo man die Flachbandkabel direkt krimpen kann.
Verfasst: 07 Nov 2005 - 21:14
von JanB
Danke Ansgar für den Tip,
das mit dem Flachbandkabel hört sich gut an. Dafür braucht man aber wahrscheinlich direkt so ne Spezial-Crimpzange, oder?
Wie sieht es wohl mit der Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus bei so einer Lösung?
Verfasst: 08 Nov 2005 - 09:01
Anstelle eine Krimpzange geht auch ein Schraubstock mit Plastickbachen... oder eben was dazwischen legen... Abdichten -> mit Silikon verschmieren.
Verfasst: 09 Nov 2005 - 06:32
von JanB
Hört sich gut an, werde ich mal angehen und berichten - Danke für den Tip!
Verfasst: 15 Nov 2005 - 06:38
Schau mal hier:
http://www.mayer-intecs.de/WIAD.html
Auch recht fett die Lösung aber evtl. hilft es dem einen oder anderen
weiter. So eine Kiste könnte man sich natürlich selber schnitzen.
Verfasst: 15 Nov 2005 - 06:45
Hier noch eine Lösung von Peter Mohnkern. Rundkabel ohne Haube wird
durch "doppelten Boden" abgedeckt. Bei mir ist das einfach eine zweite,
plan abgefräste Unterschale vom SIxO-Gehäuse. Peter hat schönere
genau angepasste gefräste Abdeckungen gemacht. Dann fällt es noch
weniger wuchtig aus.
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0012k.jpg
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0014k.jpg
Verfasst: 15 Nov 2005 - 13:44
von JanB
Die L-Box-Lösung wäre schon mal eine Alternative... Die Lösung mit dem Sixo-Gehäuse-Deckel drübergefällt mir aber am besten! Was kostet denn so ein Gehäuse einzeln?
Gruß, Jan
Verfasst: 16 Nov 2005 - 12:17
www.rs-components.de
Bestell-Nummer 280-0818
Gehäuse, Kunststoff, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel
transparent, IP67, UL94-V2, 130x80x35mm FIBOX PC100/35LT
10,20 Euronen
Ciao,
Verfasst: 16 Nov 2005 - 12:41
von Torsten
Die doppelte Boden Lösung ist ja ne prima Idee.
Ich hab meinen SubD bisher angelötet und dann mit Epoxi vergossen. Ob das was auf Dauer ist. weiß ich aber noch nicht. Um den Stecker in der SIXO Buchse abzudichten, hab ich eine Gummidichtung dazwischengelegt. Gibts bei RS Components.
Ist die Befestigung mittels Silentblöcken direkt am RB eine brauchbare Lösung? Ich suche immer noch nach einer dauerhaften Alternative. Ich wollte über den Winter eigentlich einen Halter (möglichst drehbar) bauen. Das kann ich mir dann vielleicht sparen.
Verfasst: 16 Nov 2005 - 14:20
Hi Torsten,
Das funktioniert gut. Haben mehrere Leute so gemacht. Wenn der SIxO an den Blöcken hängt (nicht drauf steht) muß man mit der Steifigkeit/Anzahl/Anordnung der Blöcke experimentieren. Wenn die Aufhängung zu weich ist kann man durch die Bewegung das LCD im Gelände schlecht ablesen.
Verfasst: 24 Nov 2005 - 06:43
von JanB
Schön und gut - aber die liefern ja gar nicht an Privatkunden... Gibts das Teil auch woanders? Bei Conrad oder Reichelt hab ich es leider nicht finden können!
Jan
Verfasst: 24 Nov 2005 - 09:11
Evtl Farnell... da gibt's die Gehäuse.... wenn du willst, kann ich dir eines mitbestellen.... ich brauche gerade einen satz Kondensatoren für eines meiner Mainboards.... die kriege ich derzeit auch nur bei Farnell oder RS.
Gib einfach bescheid.
Gehäuse mitbestellen
Verfasst: 24 Nov 2005 - 12:48
von JanB
Ja super - sehr gerne!
Hab Dir ne PM geschrieben!
Verfasst: 20 Jan 2006 - 11:29
von JanB
Für alle die einen doppelten Boden bauen wollen:
Bestellnr. des Sixo-Gehäuses bei Conrad: 527691 - 62
