SiXo Kabelproblem
Verfasst: 01 Jun 2015 - 16:33
von syntex
Hallo zusammen
Habe am Wochenende einen SiXo an meiner XRV Rd07 verbaut.
Funktioniert einwandfrei (km/h Drehzahl. usw)
Ich habe nur ein kleines Problem, ein Originaler Stecker passt nicht auf den vom Sixo, der Steckerumbau ansich ist kein Problem nur brauche ich eine Info welche Drähte zueinander gehören.
SiXo Stecker
SiXo Stecker
SiXo Stecker
Originaler AT Stecker
Africa Twin Stecker
Die Kabel vom SiXo Stecker sind : weiß-gelb | weiß-grün | grau-rosa
Die Kabel vom AT Stecker sind: gelb-schwarz | grün-schwarz | hellblau
Ich vermute Stark das diese Stecker etwas mit der Temperatur zu tun hat weil diese noch als einzige auf dem SixO nicht angezeigt wird.
Ich hoffe mir kann jemand schnell helfen. Fahre Donnerstags auf ein Motorradtreffen und habe relativ wenig Lust den originalen Tacho wieder hin zu schrauben.
Mfg
syntex
Re: SiXo Kabelproblem
Verfasst: 01 Jun 2015 - 20:02
Standardmäßig hat der SIxO ja nen DSUB-25-Stecker - die Pinbelegung ist ausführlich im Handbuch beschrieben
(siehe http://sourceforge.net/projects/sixo/fi ... f/download).
Den SIxO-Stecker auf deinem Foto hat jemand ''ankonfektioniert' (Andreas Maar?) - kann derjenige dir nicht helfen?
Falls nicht, hilft wohl nur Nachmessen (durchklingeln), wohin diese hübschen Kabelchen auf den SIxO führen...
