Taster
Verfasst: 18 Mär 2004 - 17:50
von jelosno
hallo!
habe vorgestern #14 in empfang genommen. wirklich geil!
neben dem SIxO selbst bin ich TOTAL von dem tasterblock begeistert. ich dachte für DEN preis kommt da so ein dünnes blechteil - was auch ok gewesen wäre. für den anfang jedenfalls. aber sowas massives :lol:
FRAGE: wo gibt es denn diese taster zu kaufen? von conrad sind die ja nicht. zumindest nicht lt. meinem katalog....
Taster gesucht
Verfasst: 19 Mär 2004 - 22:11
von Lutz
Ich weiss es nicht genau, ob die das sind: Die Taster, die es unter der Bezeichnung IP-R3S bei Reichelt gibt, sehen denen sehr ähnlich.
Miss mal nach: Sie sind mit 13,6 mm Durchmesser angegeben.
hth,
Lutz
Verfasst: 19 Mär 2004 - 22:41
von Dutch
Stimmt schon. Das sollen die Schalter sein, die auch TouraTech verwendet.
Ron
Verfasst: 20 Mär 2004 - 16:16
www.rs-components.de
RS Components GmbH
Postfach 1365
64528 Mörfelden-Waldorf
IBR3SAD300 Grün 373-1634 5,23 Euro
IBR3SAD600 Rot 373-1640 5,23 Euro
Direkt beim Hersteller uebrigens auch nicht guenstiger zu kriegen.
Die Taster-Einheit ist mir viel zu teuer. Allein ueber 15 Euro fuer die
Taster und dazu noch die Fraesarbeiten (unter der Hand jetzt schon
23 Euro). Das ist mir im Verhaeltnis zur Elektronik viel zuviel.
Zudem sind die Taster nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn sich
Sand in die Ritze setzt kann man sie nicht mehr betaetigen. Fuer
ernsthafte Anwendungen daher nicht zu gebrauchen.
Fuer die Taster gibt es eine Silikonkappe, die das Eindringen von Sand
und das festfrieren verhindert. Die Kappe kostet dann aber nochmal...
Falls jemand da Ideen hat bitte melden. Kurze Bauhoehe (geringer
Abstand vom Lenker), gutes Druckgefuehl, IP67 wasserdicht, keine
Ritze und guenstiger Preis sind gefordert. Ich habe da nichts besseres
gefunden.
Gruss,
Verfasst: 20 Mär 2004 - 16:30
von Chrischan
...wie wäre es mit ner Folientastatur - man hat zwar keinen Druckpunkt, aber man sieht doch das "Ergebnis" im Display?!
Verfasst: 20 Mär 2004 - 16:43
Hi Chrischan!
Die erste Version des Tastensatzes (bei mir an der Alp zu bewundern)
habe ich so gebaut. Die Taster kosten im Vergleich zu den jetzigen
quasi nichts. Die meisten fanden aber den fehlenden Druckpunkt doof.
Mit leichten Enduro-Handschuhen geht's noch.
Ich persoenlich haette die Tastensaetze so gebaut. Ich fahre ja schon
seit einiger Zeit damit ohne Probleme.
Vielleicht kann man in der Richtung nochmal forschen. Man sieht den
Tastern leider das Druckgefuehl nicht an. Also muss man schon irgendwo
in einen Laden marschieren oder einen Vertreter kommen lassen.
Gruss,
Verfasst: 22 Mär 2004 - 19:12
von jelosno
hallo arnold!
hmmmm, war heute bei RS Components auf der website und bei denen am telefon und hab nach den kappen gefragt.
im netz nix gefunden und am telefon nur ein langezogenes 'HÄÄÄÄÄÄÄ? die sind doch dicht!'
wo gibt's denn die kappen und können die nachträglich noch 'drübergestülpt' werden oder nur bevor die taster im alublock 'passgepresst' werden?
Taster IP67 und Definition IPxx
Verfasst: 22 Mär 2004 - 21:14
von Dutch
Taster findest Du bei www.reichelt.de.
Guckst Du unter folgendem Rattenschwanz: (Klickst Du hier)
hab ich mal abgekürzt. Markus
DATEN
6,30 EURO
IP C3S GN
Drucktaster eckig oder rund.
Ø13,6mm,
0,2A-250VAC
grün/ rot
Geschützt nach IP67
max. Schaltleistung:
48 VAC, 0,5A
50 VDC, 0,2A
250 VAC, 0,2A
Einbaudurchm.:13,6 mm
Einbautiefe. :17,5 mm
IP-R3S...Runde Ausf.
IP-C3S...Eckige Ausf.
Da die Dinger für den Einsatz unter IP67-Bedingungen gefertigt werden, sind sie wasser- und staubdicht.
Eine zusätzliche Abdichtung ist also nicht notwendig,
Sandkörnchen dürften nicht eindringen,
Für die Definition "IPxx", guckst Du hier:
http://www.art-events.de/systeme/texte/000912ip.htm
Ron
Verfasst: 23 Mär 2004 - 07:47
von stefan rb
wollte dabei nur reinstreuen, dass diese taster einen nachteil haben
wenn dreck unter den rand kommt gehen die einfach nich mehr zurück..
hatte ich mal bei der zugegeben schlammigen ;-) breslau.
wers schlammfest mag kann auch die knitter switch mit der gummikappe einbauen. passen auch in den block.
gr stefan rb
Verfasst: 23 Mär 2004 - 12:32
von jelosno
Verfasst: 27 Mär 2004 - 16:37
Die Kappen habe ich bei der Apotheke "Conrad Elektronik" gefunden.
Ob die nachtraeglich noch druebergehen weiss ich nicht.
Den Taster von Knitterswitch habe ich mir als Muster kommen lassen
und fand den nicht so toll. Die Leute, die in Hannover unterwegs sind
koennen sich den bei mir gerne ankucken.
Ist mit der erforderlichen Kappe noch teurer als die jetzt verbauten
Taster.
Gruss,
Kippschalter von TT
Verfasst: 30 Jan 2005 - 13:03
von AndyUM
Hallo alle miteinander!
Weiß zufällig jemand welche Kipptaster in den TT Schalterkombinationen eingesetzt weden?
Kippschalter sind Drucktaster von Reichelt
Verfasst: 05 Feb 2005 - 23:31
von Dutch
Hallo AndyUM,
die Drucktaster kommen von www.reichelt.de. "Bauelemente mechanisch", "Schalter", "Drucktaster"
Type: IP R3S RT
EURO: 6,40
Drucktaster rund, Ø13,6mm, 0,2A-250VAC rot
Geschützt nach IP67
48 VAC, 0,5A
50 VDC, 0,2A
250 VAC, 0,2A
Ron
Schalter
Verfasst: 06 Feb 2005 - 19:43
von AndyUM
Hallo, danke für die Antwort, aber ich meinte eigentlich die KIPPTASTER, die bei der großen Schaltarmatur von TT (die mit der Bedienung für den NAV-Assistent) zum Einsatz kommen.
Ich halte diese für das Roadbook, so es ja wirklich nur um "vor" oder "zurück" geht, für praktisch.
Außerdem kann man dadurch ein wenig Platz sparen.
