Anzeige ÖlTemp
Verfasst: 20 Okt 2004 - 22:01
habe heute wieder einige zeit mit meinem test-sensor verbracht und leitungen durchgemessen etc.pp...
bin auf folgendes gestoßen:
habe die standard-version vom letzten offiziellen SW-UPD geladen.
anzeige T-Oil im unteren bereich beim Tacho-Screen ist IMMER 255°C. egal ob der sensor angeschlossen oder die beiden kabel (AnalogReturn+TOil) kurzgeschlossen sind.
allerdings wird ein 'anschluß' korrekt erkannt und die temp-anzeigen bleiben im display - wenn auch als fixwert beim Olio...
ist nix angeschlossen wird auf tankstopp und RPM umgeschaltet.
die anzeige T-Oil im 'übersichts-screen', da wo nur die 4 werte stehen ist dagegen korrekt!
die anzeige für T-Wat stimmt bei beiden screens.
