Echt tolles Gerät - gefällt mir echt gut, aber nicht an nem Chopper.
Ist es möglich sixo mit einem luftgekühlten 4 Zylinder Viertakter zu betreiben? Dann wäre es genau das richtige für meinen alten Käfer!!
Kann mir mal jemand sagen ob das funktioniert?!
Danke!!
Sixo für Luftgekühlte 4-Zylinder Viertakter
Carpet Diem - Carpe Noctem
Hi Wildone666,
der SIxO ist da nicht sehr wählerisch und interessiert sich nicht für die Art der Kühlung oder die Anzahl der Zylinder, noch welchen cw-Wert das Fzg hat.![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wichtig ist nur dies: 12V Betriebsspannung. Und wenn du den Drezahlmesser nutzen willst: Ein kräftiger Zündfunke, den i.d.R. alle Fzg haben. Den wenigen 'schwachenbüstigen Motorrädern' konnte durch geringe Hardware-Änderungen auch auf die Sprünge geholfen werden.. Und beim Käfer sehe ich da eher weniger Probleme.. (Lief auch schon am T4).
Achso: Eine Einschränkung gibt's doch: Bei 4-Takt-Motoren mit rotierendem Zündverteiler ist die Anzahl der Zylinder auf 18 beschränkt...
Besten Dank
Vielen Dank für die Info!!! Endlich eine TOP Lösung.
Das ist doch mal was!
