Temperatur-Schalter
Verfasst: 14 Jun 2007 - 21:47
von cbx-michael
Hallo, ist es schwer einen Digitalen-Ausgang als Temperaturschalter zu programmieren? Ich habe den Sixo an meiner alten CBX 1000 (Luft/Öl gekühlt) und möchte mit dem Ölkühler aktiv kühlen. Er soll nur einen Lüfter über ein Leistungsteil schalten. Bei z.B. 110°C einschalten und 100°C wieder aus. Der Ölkühler sitzt bei mir unter der Sitzbank (Umbau).
Verfasst: 15 Jun 2007 - 15:29
Das ist prinzipiell nicht schwierig.
Im Handbuch ist beschrieben, wie etwas am Ausgang angeschlossen wird und wieviel Last dort max. möglich ist.
In der Software muss eine kleine Routine eingebaut werden, die regelmäßig die Temperatur auswertet und (über eine kleine Hystere) den Ausgang ein/ausschaltet.
