Hallo
Wäre es möglich die Drehzahl grafisch zu visualisieren? Ich hätte daran gedacht den SIxO im Hauptinstrument (bei der umschaltbaren Anzeige) eine weitere Anzeige zu verpassen oder die Drehzahl in der Drehzahlanzeige zu verkleinern und darüber einen einfachen Balken zu setzten.
Meiner Meinung nach würde ein einfacher Balken vollkommen ausreichen. Grafisch lassen sich Drehzahlunterschieder deutlich besser erkennen. Und gut würde es wahrscheinlich auch noch aussehen
Felix
Grafischer Drehzahlmesser
Hi Felix,
an Balken-Grafiken hatten wir auch schon mal gedacht. Hat gegenüber 'runden' Instrumenten den Vorteil, dass das alles nicht so verpixelt aussieht und weniger Platz benötigt. Mit dem Informationswert ist das (mit/ohne Skala) allerdings so eine Sache.
Wenn du (oder ein Freund) C-Programmier-technisch fit bist, findest du bei den Grafik-Treiber-Funktionen ein paar Grundlagen. Eine 'DrawRectangle()' muss allerdings erst programmiert werden... Was geht (und auch relativ schnell ist), ist die Ausgabe einzelner Bitmaps (z.B. Blöcke), die du anreihen könntest...
