0 km/h - immer... / Kondensator (gelöst)
Mein SIxO zeigt leider keine Geschwindigkeit mehr an. Ich hatte erst den Geber im Verdacht, der isses aber nicht, er gibt brav bei jeder Umdrehung einen Impuls ab. Ein Kabelburch scheint mir auch ausgeschlossen, ich bin mit einer Messspitze direkt auf Pin 3 des SIxO und hab ihn ca. 2mal pro Sekunde auf Masse gelegt. Dann müsste er doch was anzeigen?
Wo such ich denn am SIxO selber weiter...? Drehzahl und alles weitere funktioniert.
Danke!
Danke!
Die naheliegendste Messung hab ich jetzt noch nachgeholt: bei abgezogenem SUB-D Stecker kann ich den Impuls am Stecker auch messen. Der SIxO kriegt das Signal also definitiv...
Was ich noch sagen sollte: als die Probleme losgingen, war es erst ein Wackler, die Geschwindigkeit ging sporadisch auf 4km/h, 0 km/h oder die gefahrene Geschwindigkeit. Dann stand sie eine Zeit auf 4 km/h, jetzt ist sie immer auf 0.
Arnold hilf...
Arnold hilf...
Weiter im Text: an Pin11 von IC11 messe ich bei Magnet unterm Reedkontakt 1,8kOhm gegen Masse (das ist der Wert von R18, sollte also passen), bei offenem Kontakt 38kOhm (SIxO ist aus, kein Saft bei der Messung). Ist das korrekt?
Arnold ist wahrscheinlich grad auf der Road of Bones 1200km vor Magadan...
Immer 5V ist schlecht. Ohne Signaländerungen am Eingang Pin 11 müssen
am Ausgang Pin 10 permanent 0V sein.
Bei einer negativen Flanke am Eingang erzeugt der Ausgang einen
kurzen 5V-Puls von ca. 20ms Dauer. Mit einem Multimeter ist das nicht
zu messen. Am besten gehts mit einem Signalgenerator und einem Scope.
C60 stirbt sehr langsam. Mehrere Jahre erscheint mir aber unwahrscheinlich.
Ok, aber wenn ich Dich richtig verstehe, kann ein kaputter C60 den Effekt auslösen (5V immer)?
Wäre <a href="http://www.reichelt.de/?SID=20z38JGawQA ... >dieser</a> passend (von SMD hab ich keine Ahnung...). Oder <a href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501162">der hier</a> (10% Toleranz statt 20%).
M.
M.
Genau
>Wäre dieser passend (von SMD hab ich keine Ahnung...). Oder der hier
Elektrisch passen beide. Die Bauform habe ich jetzt nicht im Kopf aber
beide sollten sich auflöten lassen. Toleranz ist egal.
Genau
Ich nehme mal an, diesen Thread hast du gesehen?
http://www.thiguten.de/sixo-forum/viewtopic.php?t=199
Jedenfalls war bei mir das Verhalten sehr ähnlich, nur nicht so abrupt. Dass das an C60 liegt, scheint mir sehr wahrscheinlich.
Ich habe ihn übrigens erstmal einfach umgedreht (war ja falsch bestückt) und schon ging es (erstmal) wieder. Läuft seit 1/2 Jahr einwandfrei. Wahrscheinlich ist er beschädigt, aber solange alles geht, lass ich ihn so.
Hö, hab ich tatsächlich übersehen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, also ich zumindest
Ich war mir so sicher, dass das mein lausiger Alarmanlagen-Reedkontakt sein muss, und nicht der SIxO...
Danke auf jeden Fall
M.
PS: Nachwuchs ist schon ein Jahr, hab wieder mehr Zeit und mich schon beim Brüten über dem aktuellen SIxO-Code erwischt - während die LAG vor CSI Miami eingeschlafen ist. Ich hoffe, ich kann mich in naher Zukunft <a href="http://secure/sixo-forum/viewtopic.php?t=77">daran</a> machen...
M.
