Datenbank: Fahrzeugspezifische Sensoren
Beitrag von Jens »
in einem anderen Thread von mir angestossen, daher bade ich es jetzt auch aus. :)
Um Sixo-Neulingen etwas Sucherei zu sparen, würde ich gerne eine Tabelle erstellen, in Folgendes ersichtlich ist:
1. (Mopped)Hersteller
2. Typenbezeichnung
3. Baujahr
4. Hubraum (falls es mehrere Modelle gibt und dies nicht aus der Typenbezeichnung ersichtlich ist)
5. Einsatzzweck des Sensors (z.B Öl, Wasser, Luft, ...)
5.1. Einbauort
5.2. Sensorhersteller
5.3. Typenbezeichnung / Bestellnummer /ggf. Kennlinie
5.4. ggf. Bezugsadresse und Preis
5.5. ggf. nötige Adapter zum Anbau
5.6 ggf. Bemerkung
Punkt 5 ist für jeden Sensor zu wiederholen.
Beispiel:
1. Honda
2. XRV 750 RD07a
3. 1998
(4. 750 ccm)
5. Öltemperatur
5.1 Ölablassschraube
5.2 VDO
5.3 XXXXXX1234 / ASDFGHJKL / Kennlinie 2
5.4 Eisenkarl, 70000 Stuttgart; 99 Euro
5.5 -
5.6 Auspuff muss abgeflext werden, damit's passt
Bin für jede weitere Anregung, was noch in die Tabelle sollte, dankbar.
Daten oder Anregungen entweder hier im Thread sammeln oder per PN an mich.
DANKE! :)
Beitrag von Jens »
Ok, ich seh schon: Grosses Interesse ;-)
Nicht verzweifeln! :D
Da kommt schon noch was... Die allermeisten haben ja serienmäßig noch gar keinen Sensor an der Karre und besorgen sich das erst nach Bedarf aus dem Zubehör.
Evtl. sollten wir den Thread erweitern: Einfach ALLE (orginal+Zubehör, gleich ob Öl, Luft, Druck,Benzin,..) geeigneten Sensoren hier aufnehmen, auch die aus dem Zubehör.
Ich persönlich habe jetzt bei Bosch nen schweineteuren kombinierten Öl-Temp/Druck Sensor gefunden+gekauft: 140 EUR. :cry:
Für den brauche ich noch nen Adapter, Kennlinien + Datenblatt habe ich, bin gespannt, wie der abgeht. Und Daten kommen hier natürlich auch noch an.
1. Honda
2. RD07 AfricaTwin
3. '93
4. 750
5. Öl
5.1. Ölablaß-Ersatz
5.2. VDO
5.3. Temperaturgeber ohne Warnkontakt / 323-801-004-040 D / Kl 2
5.4. ca. € 15,-
5.5. keine
5.6 ist etwas lang aber in der AT ist da garnichts was stören würde.
5. Wasser
5.1. Thermostatgehäuse
5.2. VDO
5.3. Temperaturgeber ohne Warnkontakt / 323-801-009-003 D / Kl 2
5.4. Weinhöppel Kassel, ca. € 15,-
5.5. Gewindebohrung am Thermostat vergrößert/nachgeschnitten/ Thermostat bearbeitet
5.6 die Anpassung vom Thermostatgehäuse ist nicht wild - wenn's denn mal ausgebaut ist ;-)
angaben ohne gewähr...
anbau vom ÖL-geber / masse am rahmen nahe dem geber abgenommen
verlegung der leitung entlang vom Leerlauf(?)kabel. rote linie als ca.-verlauf
anbau vom WASSER-geber/ Masse an längerer Schraube am Gehäuse
gewindekernbohung weiter nach innen gebohrt und dann weiter nachgeschitten (ist im orig. zöllisch glaub ich...) am thermostat 'platz' für den weiter nach innen stehenden geber gemacht. größter 'act' ist der ausbau des thermostatgehäuses...
Hi Jens,
jetzt gebe ich auch mal meine Daten zum Besten:
1. Honda
2. AfricaTwin RD07a
3. '96
4. 750
5. Öl
5.1. Ölablaß-Ersatz
5.2. VDO
5.3. Temperaturgeber ohne Warnkontakt / 323-801-012-002 D / Kennlinie 2
5.4. ca. € 15,- , Autozubehör
5.5. keine
5.6. Abmessungen entsprechen der Serien-Ablaßschraube.
5. Luft
5.1. hinter der Verkleidung
5.2. VDO
5.5. keine
5.6. keine
5. Wasser
5.2. VDO
5.3. Temperaturgeber ohne Warnkontakt / 323-801-009-003 D / Kennlinie 2
5.5. Gewindebohrung am Thermostat vergrößert / nachgeschnitten / Thermostat bearbeitet
laut Info von Stefan
5.6. Anpassung vom Thermostatgehäuse
Natürlich auch bei mir:
alle Angaben ohne gewähr...
:shock: Wattn Massekabel!!!
sieht nur so wild aus wg. dem schutzschlauch!
