Lieferumfang Teilesatz HW und SW erstes Flashen (gelöst)
racing
Beitrag von racing »
Erstmal ein RIESEN LOB alles dabei was man so braucht!
Zumindest was die Hardware angeht, aber kann es sein das die Kiste noch nicht geflasht wurde, sie also noch "leer" ist!
Kurze Info ob dem so ist, wenn ja habt ihr Erfahrungen mit USB-Serial Adaptern, Laptop mit 9 oder 25pol Schnittstelle hab ich seit 4Jahren keinen mehr.
Danke und weiter so!
bb racing
Hi Mirko,
was du auf jeden Fall sicherstellen solltest, ist die Stellung vom Programmierjumper (auf RUN, siehe Handbuch) und die Spannungsversorgung auf der Platine (hast du ja schon geprüft). Hauptfehlerquelle bei Erst-Inbetriebnahme ist übrigens meistens das selbstgebastelte Kabel am DSUB-Stecker.
Die von Andreas angebotenen Komplettgeräte habe den Vorteil, dass Andreas sie komplett programmieren und anhand des integrierten Selbsttests durchtesten kann, bevor sie rausgehen.
Beim Teilesatz ist das alles aufgrund des Preises nicht drin. Die HW wurde nur vom Fertiger vorgetestet. Ich denke, du musst die Firmware noch draufflashen.
Mit USB-to-Serial-Adaptern habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Kosten auch nicht viel, diesen kleinen Sticks.
Es ist aber auf jeden Fall besser, Andreas DIREKT anzusprechen, da er das Päckchen ja für dich fertig gemacht hat.
racing
Umfang Teilesatz
Ok, hab´s dann jetzt auch hinbekommen und festgestellt das noch kein System drauf ist!
Soweit läuft die Box jetzt.
bb racing
