Abgewinkelter Sub-D-Stecker
ich meine mal irgendwo einen um 90 Grad abgewinkelten Sub-D-Stecker angesehen zu haben... Mein jetziger gerader Stecker ist mir einfach zu riesig... so viel Platz hab ich nicht übrig. Kann mir jemand einen Tip geben, wo es die Teile gibt?
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Suzuki DR 800 S
Yamaha WR 400 F
Sixo 2.0 #027
Yamaha WR 400 F
Sixo 2.0 #027
Stecker bekommst du so ziemlich bei allen Elektronik versendern. Farnell, Reichelt, Conrad, R+S etc.
Wenn du es so richtig falch haben möchtest, solltest du dir mit Flachbandkabel einen zwischenstück bauen und die Stecker besorgen, wo man die Flachbandkabel direkt krimpen kann.
SIxO 2.0 / 006 (macht immer Spaß
Schau mal hier: http://www.mayer-intecs.de/WIAD.html
Auch recht fett die Lösung aber evtl. hilft es dem einen oder anderen
weiter. So eine Kiste könnte man sich natürlich selber schnitzen.
Hier noch eine Lösung von Peter Mohnkern. Rundkabel ohne Haube wird
durch "doppelten Boden" abgedeckt. Bei mir ist das einfach eine zweite,
plan abgefräste Unterschale vom SIxO-Gehäuse. Peter hat schönere
genau angepasste gefräste Abdeckungen gemacht. Dann fällt es noch
weniger wuchtig aus.
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0012k.jpg
www.sixo.de/EXCHANGE/Dscf0014k.jpg
www.rs-components.de
Bestell-Nummer 280-0818
Gehäuse, Kunststoff, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Deckel
transparent, IP67, UL94-V2, 130x80x35mm FIBOX PC100/35LT
10,20 Euronen
Ciao,
10,20 Euronen
Ciao,
Die doppelte Boden Lösung ist ja ne prima Idee.
Ich hab meinen SubD bisher angelötet und dann mit Epoxi vergossen. Ob das was auf Dauer ist. weiß ich aber noch nicht. Um den Stecker in der SIXO Buchse abzudichten, hab ich eine Gummidichtung dazwischengelegt. Gibts bei RS Components.
Ist die Befestigung mittels Silentblöcken direkt am RB eine brauchbare Lösung? Ich suche immer noch nach einer dauerhaften Alternative. Ich wollte über den Winter eigentlich einen Halter (möglichst drehbar) bauen. Das kann ich mir dann vielleicht sparen.
Torsten
Torsten
Hi Torsten,
Das funktioniert gut. Haben mehrere Leute so gemacht. Wenn der SIxO an den Blöcken hängt (nicht drauf steht) muß man mit der Steifigkeit/Anzahl/Anordnung der Blöcke experimentieren. Wenn die Aufhängung zu weich ist kann man durch die Bewegung das LCD im Gelände schlecht ablesen.Ist die Befestigung mittels Silentblöcken direkt am RB eine brauchbare Lösung?
Gehäuse mitbestellen
Ja super - sehr gerne!
Hab Dir ne PM geschrieben!
Suzuki DR 800 S
Yamaha WR 400 F
Sixo 2.0 #027
Yamaha WR 400 F
Sixo 2.0 #027
