Die SIxOs werden gerade erst ausgeliefert. Die meisten werden erstmal
zusehen das DIng ans Moped zu kriegen. Markus Mueller war am
programmieren, hat aber momentan wenig Zeit.
Buahhh... und meines ist noch soooo weit weg. ich weiß schon garnicht mehr wie es aussieht...
Klar, wenn ich meines da hätte wäre ich auch schon am basteln. Das wird aber wohl in Richtung Ostern und Pfingsten verschoben werden müssen. Vorher geht da eh noch nichts. Naja, da basteln ich mal weiter an ein bischen C-Code und werden vielleicht das eine oder andere Tool erstellen... mehr im Sommer
Muss sagen: Bin begeistert!
Ich dachte, ich muss jetzt anfangen zu löten, aber dabei ist er schon fertig montiert.
Ich versuche ihn jetzt erst mal indoor zu beleben und werde dann versuchen, den Code zu complieren und das Teil zu flashen.
Ich wette, dabei kann er hops gehen, also sollte ich was beachten? *G*
Wenn ich den Code nicht zum complieren bewegen kann (oder gibt´s da ne DUmmy-FAQ? Hätte ich dann übersehen), schrei ich nochmal, dann wäre es gut eine -Short-Quick-Dirty-anleitung hier zu posten. Aber ich versuchs mal so.
Bei der Diskussion um den Interrupt bin ich allerdings erst mal überfragt, sorry.
Übrigens habe ich die Nummer 13...Houston...
Nachtrag:
Ich blindes Huhn, im Downloadbereich für Sixo1 steht ja eigentlich alles...
Die Pegelwandler fuer die RS232 sind ja auf der Platine drauf. Das heisst,
man kann nicht mit zu hohem Pegel auf die Platine gehen.
Wenn die Software die Pins des uC voellig falsch konfiguriert kann's sein,
dass was gegeneinander treibt aber das hat bis jetzt noch nie zum Tot
gefuehrt.
Alles, was ueber den SubD-Stecker rein und rausgeht ist sowieso hoellisch
robust ausgelegt.
Du kannst also nach belieben dran rumfummeln. Die Soft, die drauf ist
wird natuerlich ueberschrieben. Das heisst die ist dann weg und wenn
die neue nicht tut geht natuerlich nix.
Das Paeckchen mit der Soft, die ich Dir geflasht habe kann ich Dir aber
zur Not schicken. (Nur diese Woche gerade nicht, bin in good old Espana - weit
von meinem Rechner weg).
