Hallo zusammen !
Endlich habe ich es geschafft den neuen SIXO an meiner Suzi zu installieren. Nach erfolgter Arbeit der große Augenblick: Zündschlüssel rum und....Perfekt, funktioniert. Taster ausprobieren....Passt. Funktionen testen....Klappt. Doch beim Versuch im Menu TripCounter die Gesamtstrecke zu korrigieren änderte sich die darunter angezeigte Teilstrecke! Zurücksetzen lässt sich beides problemlos. Habe ich einen Fehler gemacht oder liegt ein Softwareproblem vor? Wer kann mir weiterhelfen? Hat jemand das gleiche Problem? Oder stehe ich auf der Leitung?
Danke für die Antworten im voraus.
habe das eben noch mal an meiner Karre und Benutzer-Handbuch gecheckt: Die aktuelle Version V2.3.4 reagiert genau so, wie im Handbuch beschrieben und wie im Touratech-Roadbook-Ausdruck dargestellt:
Hast du evtl. ne ältere Version? Da gab es mal Abweichungen (siehe Readme zur SW-Version). Dann solltest du dir ein Update besorgen (http://www.sixo.de)
Das Update sollte dich auch nicht abschrecken: Wenn du den SIxO am Motorrad belässt (wg. Stromversorgung) brauchst du für eine SW-Update nur einen PC (LapTop haben/ausleihen) mit COM-Port und das Flashkabel und die Sache läuft.
